メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Bottom Cover: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Bottom Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the ten 8.6 mm JIS #0 screws.
  4. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place fingers underneath cover and pull off the cover.
  5. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 3の画像 1 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 3の画像 2 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Pry off the plastic keyboard trim. It is easiest to start at the bottom of the keyboard.
  6. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the six 3.63 mm JIS #0 screws holding the keyboard in place.
  7. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the keypad up from the bottom.
    • Rest the keypad on the LCD screen for easy access during the next step.
  8. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Peel back the tape holding the ribbon connector.
    • Disconnect the ribbon and the keyboard will be free from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alec Weiss
メンバー登録日: 11/05/18
800 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello,
Nice instructions, could someone please tell me what are the other conector/ribbions used for in this dell e6520 under the keyboard ? any help will most appreciated.
Thanks in advance
khalidaafghany - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 49
今までの合計 2,132
