メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6510 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a J1 screwdriver to remove the 8mm screw on the bottom cover.
  2. Dell Latitude E6510 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unclasp and pull the memory card up.
    • Be careful when unclasping and releasing the memory card. Clasps are fragile.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kolin Doyle
メンバー登録日: 11/06/17
500 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017人のメンバー
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
There should be four steps to this, step two should be removing the 4 hard drive screws,
step three should be removing the bottom cover, including that it slides off, as many bottom covers snap in.
I almost damaged the bottom cover trying to pry it up.
Brian Barlow - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 29
今までの合計 2,082
