メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the tabs that lock the battery in place.
    • Push tabs towards each other while simultaneously pushing the battery away from the device.
  2. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate and remove the four 3.2 mm screws that secure the hard drive located in the bottom righthand side of the device, assuming the device is upside down and battery side on top.
  3. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the hard drive out.
  4. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate and remove the screw that secures the hard drive to hard drive caddie.
    • Remove hard drive caddie.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure to reinsert the hard drive with the hard drive caddie angle such that it will be flush with the device when completely inserted
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Noah
メンバー登録日: 02/05/19
333 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 665
