メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unlock the two latches on the back by sliding them inwards.
  2. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery out from the laptop.
  3. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • After removing the battery, unscrew the four 3 mm screws on the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • The back plate does not need to be removed. Removed only for a clear view.
  4. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • The hard drive should slide out of the laptop. However, if not, use a spudger to pry the hard drive out of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kolin Doyle
メンバー登録日: 11/06/17
500 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017人のメンバー
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 3,927
