メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6510 Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the tabs that lock the battery in place.
    • Push tabs towards each other while simultaneously pushing the battery away from the device.
  2. Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the screw located in the center of the back panel. Do not completely remove the screw, a spring will keep it in place when it has been loosened.
    • Slide the panel back until it unlocks.
  3. Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the fan plug.
    • Pull up until it is unplugged from the reciever.
    • Take caution when unplugging the fan plug from the receiver.
  4. Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the two 5.5 mm screws securing the fan.
    • Lift the end of the fan opposite the copper wire up.
    • Pull the fan away from the device.
  5. Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate and loosen the four silver screws holding down the heat redistribute component.
    • Do not competely remove the screws as springs keep the screws attached to the metal plate after you loosen them.
  6. Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift the metal plate up on the end closest to the screws.
    • Slide the whole assembly away from where you removed the fan.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Noah
メンバー登録日: 02/05/19
327 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 925
