メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6500 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6500 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn laptop over with the hinges facing away.
  2. Dell Latitude E6500 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E6500 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a J0 screwdriver to remove the center screw.
    • Slide the back cover towards you to remove.
  3. Dell Latitude E6500 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the 4 hinges.
  4. Dell Latitude E6500 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude E6500 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude E6500 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Push the first two hinges away from the RAM.
    • Remove first RAM card from the hinge.
    • Push the second two hinges away from the RAM to remove second RAM card.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Sands
メンバー登録日: 02/05/19
241 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 515
