メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6440 Memory Replacement
必要な工具と部品
    • Make sure all external components are removed from the device( ie. USBs, power cords, network cables, headphones, etc.) and the device is powered off.
  1. Dell Latitude E6440 Memory  Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E6440 Memory  Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E6440 Memory  Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery release latches into the unlock position. Then, rotate the outer edge of the battery upward and remove from the system.
  2. Dell Latitude E6440 Memory  Replacement, Remove base cover: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude E6440 Memory  Replacement, Remove base cover: 手順 3、 2の画像 2
    • After removing the battery, remove the screws that secure the base cover to the computer, then lift the base cover and remove it from the computer.
  3. Dell Latitude E6440 Memory  Replacement, Remove memory: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude E6440 Memory  Replacement, Remove memory: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry the securing clips away from the memory module until it pops-up and remove the memory module from its connector on the system board.
  4. Dell Latitude E6440 Memory  Replacement, Install new memory: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude E6440 Memory  Replacement, Install new memory: 手順 5、 2の画像 2
    • With your new memory, insert the memory into the memory socket, then press the securing clips to secure the memory module to the system board.
終わりに
Reassemble your device by performing the instructions above in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Aaron Thomas
メンバー登録日: 02/16/21
1,224 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 660
