メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6440 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
    • Make sure all external components are removed from the device( ie. USBs, power cords, network cables, headphones, etc.) and the device is powered off.
  1. Dell Latitude E6440 Hard Drive Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E6440 Hard Drive Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E6440 Hard Drive Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery release latches into the unlock position. Then, rotate the outer edge of the battery upward and remove from the system.
  2. Dell Latitude E6440 Hard Drive Replacement, Remove Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • After removing the battery, locate the two screws securing the hard drive assembly in place and remove them.
  3. Dell Latitude E6440 Hard Drive Replacement, Remove Hard Drive Assembly: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude E6440 Hard Drive Replacement, Remove Hard Drive Assembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Press on the edge of the hard drive assembly to disengage from the slot. Then, remove the hard drive assembly.
  4. Dell Latitude E6440 Hard Drive Replacement, Remove Hard Drive Caddy: 手順 5、 3の画像 1 Dell Latitude E6440 Hard Drive Replacement, Remove Hard Drive Caddy: 手順 5、 3の画像 2 Dell Latitude E6440 Hard Drive Replacement, Remove Hard Drive Caddy: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the single screw holding the hard drive door in place. Next, separate the right edge of the hard drive door and remove the hard drive door. Then, peel off and remove the hard drive isolations on both sides.
    • With your new hard drive, complete the previous steps in reverse order and reinsert the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Thomas
メンバー登録日: 02/16/21
1,224 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 1,470
