メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6420 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the tabs on the left and right of the battery out towards the edge of the case.
  2. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While still pushing in the tabs, using your pinky finger, lift the battery out of the laptop.
  3. Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 2の画像 2
    • Open the laptop and lay it flat on your work surface.
    • Using the spudger, lift the bezel up from around the laptop screen.
  4. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the screwdriver, remove four 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop screen.
    • Using the screwdriver, remove two 3mm Phillips #0 screws from the top of the laptop screen.
    • Lift the screen.
  5. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the laptop screen and flip it over to lay it on top of the keyboard.
  6. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the piece of tape from the back of the LCD cable.
  7. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the piece of tape attached to the LCD cable.
    • Once the tape has lifted, gently pull back to unplug the LCD cable.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Madysen Eames
メンバー登録日: 02/27/18
1,528 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Bonjour, Merci
endibos - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 3,966
