メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6420 CPU Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6420 CPU Replacement, Rear Panel Removal: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude E6420 CPU Replacement, Rear Panel Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eight screws holding down the rear panel using a Phillips #0 Screwdriver. Carefully remove base cover by hand.
  2. Dell Latitude E6420 CPU Replacement, CPU: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by pushing the tabs outward, then removing the battery from the device.
  3. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four screws securing the heatsink using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the heatsink and fan assembly.
  4. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to rotate the lock 180 degrees counterclockwise to unlock the CPU.
  5. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude E6420 CPU Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the CPU out of the motherboard assembly.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Towe
メンバー登録日: 02/05/19
405 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 38
今までの合計 3,197
