メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6410 Network Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6410 Network Card Replacement, Network Card: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude E6410 Network Card Replacement, Network Card: 手順 1、 2の画像 2
  2. Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the following 5mm screws.
    • Loosen the middle 5mm screw.
  3. Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover by sliding it downwards.
  4. Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the black and white antenna cables.
    • Remove the 3mm screw.
  5. Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove network card.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stephen Tate
メンバー登録日: 11/06/17
889 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017人のメンバー
BU-JOHNSON-F17S8G2
1 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 17
今までの合計 1,628
