メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6410 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6410 Hard Drive Replacement, 1. Remove battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude E6410 Hard Drive Replacement, 1. Remove battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude E6410 Hard Drive Replacement, 1. Remove battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the latches on the battery and remove the battery.
  2. Dell Latitude E6410 Hard Drive Replacement, Remove Hard Drive Screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove to the screws that secure the hard drive from the hard drive caddy.
  3. Dell Latitude E6410 Hard Drive Replacement, Remove The Hard Drive: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude E6410 Hard Drive Replacement, Remove The Hard Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the hard drive out of the laptop. DO NOT TOUCH THE COMPONENTS OF THE DRIVE. Doing so could damage the drive. Protect yourself by touching an unpainted metal surface, such as the metal at the back of the computer. While you work, periodically touch an unpainted metal surface to dissipate static electricity.
    • Insert your new drive in to the hard drive caddy. Again, make sure you do not touch the components of the drive. After this, perform the steps above in reverse order.
    • After properly reassembling your device, your new hard drive should be installed. Great job.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and power on your device.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Thomas
メンバー登録日: 02/16/21
1,224 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 39
今までの合計 2,823
