メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6410 CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6410 CMOS Battery Replacement, Remove all external components: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure you have removed all external components from your device (ie. USBs, ethernets, power cords, audio devices, SD cards, etc.)
  2. Dell Latitude E6410 CMOS Battery Replacement, Remove battery: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E6410 CMOS Battery Replacement, Remove battery: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E6410 CMOS Battery Replacement, Remove battery: 手順 2、 3の画像 3
    • To remove the battery, slide the latches inward, and remove the battery from the system.
  3. Dell Latitude E6410 CMOS Battery Replacement, Remove the access panel: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude E6410 CMOS Battery Replacement, Remove the access panel: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude E6410 CMOS Battery Replacement, Remove the access panel: 手順 3、 3の画像 3
    • To remove the access panel, use your screwdriver to remove the single screw in the center of the base. Then, slide the access panel toward the front of the system and lift it from the system.
  4. Dell Latitude E6410 CMOS Battery Replacement, Disconnect the coin-cell battery cable from the system board: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude E6410 CMOS Battery Replacement, Disconnect the coin-cell battery cable from the system board: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude E6410 CMOS Battery Replacement, Disconnect the coin-cell battery cable from the system board: 手順 4、 3の画像 3
    • After removing the access panel, locate the coin cell battery. Then disconnect the battery cable from the system board and lift the coin-cell battery out of its socket to remove.
  5. Dell Latitude E6410 CMOS Battery Replacement, Replace battery.: 手順 5、 3の画像 1 Dell Latitude E6410 CMOS Battery Replacement, Replace battery.: 手順 5、 3の画像 2 Dell Latitude E6410 CMOS Battery Replacement, Replace battery.: 手順 5、 3の画像 3
    • With your replacement battery, perform the previous steps in reverse order.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Aaron Thomas
メンバー登録日: 02/16/21
1,224 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 1,821
