メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6400 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
    • First, turn off your laptop and disconnect any external adapter.
  1. Dell Latitude E6400 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Release the latch or latches connected to the battery that hold it in place.
  2. Dell Latitude E6400 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the old battery from its storage bay.
    • Plug in the external AC adapter to fully charge the new battery.
  3. Dell Latitude E6400 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive: 手順 5、 1の画像 1
    • After removing the battery, locate and remove the two M3 x 3-mm screws securing the hard drive to the base assembly. Then, slide the hard drive from the base assembly.
  4. Dell Latitude E6400 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive bezel: 手順 6、 1の画像 1
    • Next, remove the M3 x 3-mm screw on the hard drive bezel and remove the hard drive bezel. NOTE: Be mindful not to touch the components of the drive. Doing so could damage the drive.
終わりに
With your replacement hard drive, reassemble your device by performing the instructions above in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Thomas
メンバー登録日: 02/16/21
1,194 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Informative Technologies Inc. Informative Technologies Inc.人のメンバー
Community
38 メンバー
1,983のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 38
今までの合計 804
