メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6400 CPU Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Disconnect AC power adaptor
    • Push battery release tabs inwards.
    • Slide the battery out of the computer.
  2. Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Bottom Lid: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Bottom Lid: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the one 7.5 mm Phillips screw securing the bottom case.
    • Pull the bottom lid towards yourself to remove it.
  3. Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two 4.8mm Phillips screws securing the fan.
    • Disconnect the fan by pulling power cable straight up.
    • Lift the fan with your finger and slide it out towards the inside of the laptop.
  4. Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Heat Sink: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Heat Sink: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four Phillips screws securing the heat sink.
    • Using your finger gently lift and remove heat sink .
  5. Dell Latitude E6400 CPU Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently rotate left the locking screw to release CPU from its socket.
    • Lift the CPU straight up of it's socket.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
D. K. Labudek
メンバー登録日: 03/09/18
685 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 167
