メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6330 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6330 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off computer by holding down the power button
  2. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide latches out to unlock and remove battery.
  3. Dell Latitude E6330 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • Open the laptop and unscrew the 2.5 X 3mm screw in the bottom center of screen
  4. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a spudger, carefully remove of the exterior black frame/cover of the screen
  5. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Philips head screw driver, screw the ten surrounding 2.5 X 3mm screws on the frame of the screen
  6. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Detach the yellow LCD inverted from the back of the screen
  7. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully pull off the screen itself
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brett Murray
メンバー登録日: 03/21/19
399 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 20
今までの合計 907
