メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6330 Memory Chip (RAM) Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6330 Memory Chip (RAM) Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off computer by holding down the power button
  2. Dell Latitude E6330 Memory Chip (RAM) Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E6330 Memory Chip (RAM) Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E6330 Memory Chip (RAM) Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide latches out to unlock and remove battery.
  3. Dell Latitude E6330 Memory Chip (RAM) Replacement, Remove screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Shut down your computer. Disconnect all power sources before opening the computer cover or panels.
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  4. Dell Latitude E6330 Memory Chip (RAM) Replacement, Remove base cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the base cover to remove it from the computer.
    • Place the base cover to align with the screw holes on the computer.
    • Tighten the screws to secure the base cover to the computer.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Vaasavan
メンバー登録日: 08/05/20
71 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 66
