メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off computer by holding down the power button
  2. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide latches out to unlock and remove battery.
  3. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Hard-Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so the bottom face is facing up.
    • Only follow the battery replacement guide up to removal. You do not need to replace the battery as well if you are replacing the hard-drive. Removal is only done to prevent damage to the laptop.
  4. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00, remove the two 2.5mm x 5mm screws located at the front left corner of the laptop.
  5. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the hard drive & caddy out of its slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
John Donahue
メンバー登録日: 03/30/17
130 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 18
今までの合計 1,527
