メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6320 SD Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6320 SD Card Replacement, Look for the slot first!: 手順 1、 1の画像 1
    • The slot is located in the middle towards the bottom under the trim (at the front nearest you if you were looking at the screen).
  2. Dell Latitude E6320 SD Card Replacement, Remove the SD card (if applicable): 手順 2、 1の画像 1
    • If you have an SD card already inserted, press on it to unlatch it from it's place.
    • Slide the SD card out.
    • To insert an SD card into the slot:
    • Slide the card facing upwards (contacts facing down, label facing up) into it's slot
    • Press on it to latch it into place.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hezekiah Brown
メンバー登録日: 02/11/21
6,169 ポイント
49のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 219
