メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E5550-5550 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E5550-5550 Battery Replacement, Remove Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • -Remove the sides on the back of the computer to take off the cover for the battery.
  2. Dell Latitude E5550-5550 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect battery cable from the connector and release cable from its routing channel.
  3. Dell Latitude E5550-5550 Battery Replacement, Screw removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screw that secures the battery and lift and push to remove the battery from the computer.
    • -Insert the battery into its place on the computer.
    • Route the battery cable through its routing channel.
    • Tighten the screw to secure the battery to the computer.
    • Connect the battery cable to its connector on the system board.
    • Install the base cover.
    • Connect your computer and all attached devices to their electrical outlets.
    • Turn on your computer.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jaden Graham
メンバー登録日: 02/10/21
211 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,994のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 35
今までの合計 1,612
