メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E5500 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E5500 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the single 3.5mm Phillips #1 screw that holds on the bottom plate of the device.
  2. Dell Latitude E5500 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E5500 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your hands on the plate and pull it toward yourself.
    • The plate will pop out of place and may then be removed.
  3. Dell Latitude E5500 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The RAM sticks are located near the center of the device, and are arranged one on top of the other.
  4. Dell Latitude E5500 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude E5500 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the two dislocating tabs on each side of the stick and place your fingers on the tabs.
    • Pull the tabs away from the stick to pop it out of place.
    • Notice the angle it rests at after the tabs have been opened. This is important for installation of new RAM.
    • Once the RAM stick has popped out of place, it can be gently removed.
  5. Dell Latitude E5500 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Latitude E5500 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Latitude E5500 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • If necessary, repeat this process with the second RAM stick that lies beneath the first one.
終わりに
To reassemble your device, install the new stick(s) and follow these instructions in reverse order.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Evan Eldridge
メンバー登録日: 10/20/16
215 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 2,069
