メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E5500 Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E5500 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the single 3.5mm Phillips #1 screw that holds on the bottom plate of the device.
  2. Dell Latitude E5500 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E5500 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your hands on the plate and pull it toward yourself.
    • The plate will pop out of place and may then be removed.
  3. Dell Latitude E5500 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The cooling fan is located near the edge of the device, on the side with the vent, and is contained within a plastic shroud.
  4. Dell Latitude E5500 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude E5500 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude E5500 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the two 9mm Phillips #1 screws that secure the fan in place.
    • Disconnect the fan header from the motherboard of the laptop.
    • The fan header has many small wires sleeved together. To avoid ripping the wires out of the connector, wiggle the connector out of place instead of pulling straight up on it.
  5. Dell Latitude E5500 Cooling Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the fan from its housing.
    • The fan may be difficult to get out of the housing, as it is surrounded on three sides by the housing itself and the heatsink. It is not glued or taped in, however, so you can gently pull the cord you just disconnected up to remove the fan from the housing without risk of damaging the cord.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Richard Harrison
メンバー登録日: 10/23/16
796 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 1,520
