メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement, Bluetooth Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the single 3.5mm Phillips #1 screw that holds on the bottom plate of the device.
  2. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your hands on the plate and pull it toward yourself.
    • The plate will pop out of place and may then be removed.
  3. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The Bluetooth card is located near the front of the device, and is the expansion card with one antenna attached to it.
  4. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the wire connecting the card to the laptop with a pair of tweezers.
  5. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the 4mm Phillips #1 screw that secure the card in place.
  6. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • After completing steps 4 & 5, the card will lift up at an angle as shown.
    • Once the card has popped out of place, it can be gently removed.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Richard Harrison
メンバー登録日: 10/23/16
805 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 2,479
