メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E5470 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E5470 Battery Replacement, Removing the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board [1].
    • Remove the screws that secure the battery to the computer [2].
    • Lift the battery away from the computer [3].
  2. Dell Latitude E5470 Battery Replacement, Remove the cable from the battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Unroute the cable from the routing channel [1] and remove the cable from the battery [2].
    • Connect the battery cable to the connector on the battery.
    • Route the battery cable through the routing channel on the battery
    • Insert the battery into the slot on the computer.
    • Tighten the screws to secure the battery to the computer.
    • Connect the battery cable to the connector on the system board
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Marvin Romero
メンバー登録日: 03/18/21
3,736 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,989のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 25
今までの合計 607
