メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E5430 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E5430 Hard Drive Replacement, Remove the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the two notches outward. Lift the battery outward and pull.
  2. Dell Latitude E5430 Hard Drive Replacement, Remove the Bottom Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove two Phillips head screws from the bottom cover.
  3. Dell Latitude E5430 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Caddy: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips head screws from the hard drive caddy.
    • System memory (RAM) is located here.
    • Low profile WLAN card
    • Various components can be replaced from this stage.
  4. Dell Latitude E5430 Hard Drive Replacement, Unscrew the Hard Drive from the Caddy: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips head screws surrounding the hard drive in the caddy.
    • There are two more screws on the other side of the hard drive.
  5. Dell Latitude E5430 Hard Drive Replacement, Done!: 手順 5、 1の画像 1
    • Congratulations, you've done it!
終わりに
After you have installed your new hard drive or SSD, repeat the process in reverse.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam
メンバー登録日: 02/24/17
648 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 31
今までの合計 3,591
