メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E5410 keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E5410 keyboard Replacement, Dell Latitude E5410 keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Position laptop so that the LCD screen is aligned directly flat and parallel to the keyboard section of the laptop.
  2. Dell Latitude E5410 keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the iFix it Opening Tool to remove the flat section located directly above the keyboard, as seen in picture.
  3. Dell Latitude E5410 keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate two internal screws (pictured) under removed section.
    • Use the Phillips screwdriver to remove both screws.
    • The screw in the middle is 3.85mm and the screw on the left is 8.66mm.
  4. Dell Latitude E5410 keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Firmly grip the upper section of the keyboard.
    • Pull on the keyboard in an upwards motion.
    • The keyboard should be successfully removed.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Megan Perrizo
メンバー登録日: 09/29/16
377 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Crane Fall 2016 Eastern Washington University, Team 1-6, Crane Fall 2016人のメンバー
EWU-CRANE-F16S1G6
4 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
thanks man but its super easy not moderat i have 16 years old and i remove my keybord...
ZendomXGamer ZXG - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 16
今までの合計 5,107
