メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E4310 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the laptop and remove all power cords.
  2. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push in the battery release button with your thumb.
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Memory Door: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Memory Door: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the two 4mm Phillips #1 screws.
  4. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift up the panel with your finger.
    • The screws are clipped to the panel and will remain attached.
  5. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude E4310 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 2
    • Pry the two metal clips away from the RAM module until the module pops out of place.
  6. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the RAM backwards out of its socket to remove.
  7. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Repeat steps 1 and 2 to remove the second RAM module.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jordan Jones
メンバー登録日: 02/11/18
464 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G5, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G5, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 1,147
