メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the single Phillips #1 screw.
    • This screw will not necessarily come off of the panel.
    • Lift up and remove with your fingernail, or a spudger, from the side of the door with the screw.
  2. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, MiniCard: 手順 2、 1の画像 1
  3. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry up the card.
    • Pull the card up and out of its slot.
  4. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the white and black antenna cables off of the card.
    • Make note of these connectors (mark with a marker or pen) as they must be the right connectors for the card to work properly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brice Brosig
メンバー登録日: 02/21/18
448 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G5, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G5, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 553
