メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E4310 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E4310 Display Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the laptop and remove all power cords.
  2. Dell Latitude E4310 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E4310 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push in the battery release button with your thumb.
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Dell Latitude E4310 Display Replacement, Display: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude E4310 Display Replacement, Display: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude E4310 Display Replacement, Display: 手順 3、 3の画像 3
    • Open up the laptop and flatten it down on a workable surface.
    • Turn it around so that the screen is closest to you.
    • Insert the flat end of a spudger, or plastic opening tool, into the groove between the screen bezel and top case.
    • Twist the spudger, or plastic opening tool, until you hear a clicking sound and continue doing this around the entirety of the display.
    • Remove the bezel.
  4. Dell Latitude E4310 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude E4310 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the six 0.3mm Phillips #1 screws.
  5. Dell Latitude E4310 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude E4310 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 0.5mm Phillips #1 screws.
    • There are two screws located at each corner. Only remove the ones closest to the outer edge.
  6. Dell Latitude E4310 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude E4310 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully lift the screen up and flip it over onto the keyboard side as if you were turning the page of a book.
  7. Dell Latitude E4310 Display Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Latitude E4310 Display Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Latitude E4310 Display Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a pair of tweezers to flip the blue tape 180 degrees.
    • By flipping the tape you disconnect the display connector.
  8. Dell Latitude E4310 Display Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the screen from the laptop.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aylin
メンバー登録日: 02/21/18
285 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G5, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G5, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 16
今までの合計 1,503
