メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E4200 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E4200 RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use PH0 screwdriver to unscrew the 4.49x7.88 mm screw in the middle of the back panel.
  2. Dell Latitude E4200 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E4200 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E4200 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place thumbs flat on the front side of the back panel (the side to open the laptop).
    • Push panel upwards sliding it out of the locked position.
    • Lift panel out of socket.
  3. Dell Latitude E4200 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove panel and screw from the device. This opens up the main board of the device.
  4. Dell Latitude E4200 RAM Replacement, Remove the back panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Once you removed the back panel, the RAM will easily be located.
    • Be sure to remove the battery first
  5. Dell Latitude E4200 RAM Replacement, Take out the RAM: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude E4200 RAM Replacement, Take out the RAM: 手順 5、 2の画像 2
    • Place your thumbs on each side of the RAM tabs.
    • Gently push outward on the tabs to release the RAM. This will allow you to remove the RAM completely from your device.
    • The RAM should "bump up" after you push away the tabs.
  6. Dell Latitude E4200 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Latitude E4200 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Latitude E4200 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently grab each side of the RAM and remove it from the device.
    • Please do not touch connection side of the RAM (shown in orange) with fingers. It might causes possible corrosion to the connection.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chao Wei
メンバー登録日: 03/22/15
146 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S5G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 16
今までの合計 2,755
