メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement, Power Button Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Open computer.
  2. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide any tool with a flat surface under the side bottom right corner of front panel and pry the front panel out of place.
    • A small flat head screwdriver would be an ideal tool to use during this step.
  3. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once out of place, position your thumbs under the bottom of the panel and pull upwards.
  4. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a PH00 screwdriver to unscrew the screw.
  5. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use your hands to gently lift the keyboard from the device.
  6. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently turn the keyboard over.
  7. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Be careful not to disconnect the keyboard connector.
  8. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a flat head screwdriver to flip the keyboard connector up. This will allow you to disconnect the keyboard and remove it.
  9. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Completely lift the keyboard from the device, as they are now disassembled.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michelina Carbone
メンバー登録日: 03/22/15
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S5G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 17
過去 30 日: 22
今までの合計 4,391
