メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use PH0 screwdriver to unscrew the 4.49x7.88 mm screw in the middle of the back panel.
  2. Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place thumbs flat on the front side of the back panel (the side to open the laptop).
    • Push panel upwards sliding it out of the locked position.
    • Lift panel out of socket.
  3. Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove panel and screw from the device. This opens up the main board of the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
John Shellenberger
メンバー登録日: 03/23/15
490 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S5G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 18
今までの合計 1,659
