メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude D820 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude D820 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the charger from the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery slide lock. Slide the switch and gently lift up the battery.
    • If you are replacing other components, leave the battery out.
    • If you are only replacing the battery, reverse the steps to install a new battery.
  2. Dell Latitude D820 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude D820 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the hard drive compartment in the lower right hand corner of the bottom of the laptop. It is located next to the empty battery compartment. The words 'Strike Zone' are engraved on it.
    • Locate and remove three philips head screws. These screws measure 3.55mm in length and 2.93mm in width with a fine thread.
    • Gently slide grip pad to the right and the hard drive should slide out.
    • Reverse the process to install new hard drive.
終わりに
Removing and replacing the hard drive
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth
メンバー登録日: 09/06/14
423 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014人のメンバー
PHSC-PRINCE-F14S1G2
10 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
You also need to unscrew the grip pad from the old hd and screw it onto the new one.
Sue - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 3,527
