メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude D820 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude D820 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the charger from the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery slide lock. Slide the switch and gently lift up the battery.
    • If you are replacing other components, leave the battery out.
    • If you are only replacing the battery, reverse the steps to install a new battery.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth
メンバー登録日: 09/06/14
423 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014人のメンバー
PHSC-PRINCE-F14S1G2
10 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 1,354
