メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude D630 RAM (Slot B) Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude D630 RAM (Slot B) Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Shutdown the computer, detach it from any power source, and make sure the laptop is closed with its latch securely shut.
    • Turn the laptop over so its bottom is facing you.
    • The laptop pictured comes with a palm rest attached to the battery case. This part may not be present on your laptop. Regardless, the steps are exactly the same.
  2. Dell Latitude D630 RAM (Slot B) Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using two index fingers, slide the battery latches outward.
    • While still holding the latches out, use your thumbs to slide the battery out towards you.
    • Once the battery is dislodged, you can let go of the latches and remove the battery.
  3. Dell Latitude D630 RAM (Slot B) Replacement, RAM (Slot B): 手順 3、 1の画像 1
    • Locate and unscrew the captive screw indicated in the picture on the left to detach the panel.
  4. Dell Latitude D630 RAM (Slot B) Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use your fingers to push out the latches holding the RAM in place.
    • The RAM should now sit up at an angle so you can safely remove it.
終わりに
To install the new RAM, set it in the slot at an angle and push it in until the latches reclick.
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jon Amireh
メンバー登録日: 01/17/13
1,696 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-1, Johann Winter 2013 Cal Poly, Team 6-1, Johann Winter 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-W13S6G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 5,846
