メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude D630 Battery Replacement
  1. Dell Latitude D630 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Shutdown the computer, detach it from any power source, and make sure the laptop is closed with its latch securely shut.
    • Turn the laptop over so its bottom is facing you.
    • The laptop pictured comes with a palm rest attached to the battery case. This part may not be present on your laptop. Regardless, the steps are exactly the same.
  2. Dell Latitude D630 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using two index fingers, slide the battery latches outward.
    • While still holding the latches out, use your thumbs to slide the battery out towards you.
    • Once the battery is dislodged, you can let go of the latches and remove the battery.
終わりに
To install your new battery, follow the steps in reverse order and slide your new battery in.
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Justin Ng
メンバー登録日: 01/24/13
138 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-1, Johann Winter 2013 Cal Poly, Team 6-1, Johann Winter 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-W13S6G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 42
今までの合計 8,705
