メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Latitude D620 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Latitude D620 RAM Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
      • Power down the laptop and remove the battery.
      • Open the laptop cover all of the way.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Latitude D620 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude D620 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude D620 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Locate the notch under the cover at the top of the keyboard
      • Using the spudger as a lever, lift the plastic covering
      • Carefully remove the rest of the covering from right to left
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Latitude D620 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Unscrew the top portion of the keyboard using a #00 screwdriver
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Latitude D620 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Hold keyboard from the top and gently pull towards the LCD screen to remove the keyboard from the case
      • Don't pull on the keyboard too forcefully because it is attached to the motherboard with a short, thin ribbon cable
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell Latitude D620 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude D620 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Once keyboard is out of the case, lay it face-down on the track pad
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell Latitude D620 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude D620 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Using a small spudger, pull back on the black bar to release the blue lever
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Dell Latitude D620 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Pull up on the metal bar connected to the socket to detach the ribbon cable
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Latitude D620 RAM Replacement, RAM: 手順 8、 2の画像 1 Dell Latitude D620 RAM Replacement, RAM: 手順 8、 2の画像 2
      • With the keyboard removed, you should be able to see ram slot A.
      • Place new ram into the slot making sure it is aligned
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Latitude D620 RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Replace the keyboard by following the previous steps in reverse
      • Close the laptop, and flip it over onto its backside
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Latitude D620 RAM Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dell Latitude D620 RAM Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Loosen the screw that holds the RAM cover in place.
      • The screw cannot be fully removed since it is attached to the RAM cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Latitude D620 RAM Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Dell Latitude D620 RAM Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Insert new ram into slot B
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Miguel Wong
メンバー登録日: 04/15/10
565 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 メンバー
8のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
If you are increasing the amount of RAM installed -> On first power on after installing the RAM, system on boot up will complain about memory size changed, and to reseat the memory. Wait for about 60 - 90 seconds, and you will receive a few additional messages about F1 to continue or F2 for Setup. Go into Setup and verify that the system sees all memory installed. If installing 2 x 2GB DDR2, max possible, 4GB. BIOS setup should report 4GB installed, of which 3.37GB usable.
Michael Erwin - 返信 共有
J’étais inquiet, mais en lisant votre commentaire, me voilà rassuré et j’ai donc suivi vos instructions. Ca fonctionne 2X2 GO …Merci
ppgauchard - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 64
今までの合計 35,343
