メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude D620 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude D620 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the laptop and remove the battery.
    • Open the laptop cover all of the way.
    Mera display ka masla hai
    manaqib arif - 返信
  2. Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the notch under the cover at the top of the keyboard
    • Using the spudger as a lever, lift the plastic covering
    • Carefully remove the rest of the covering from right to left
  3. Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the top portion of the keyboard using a #00 screwdriver
  4. Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Hold keyboard from the top and gently pull towards the LCD screen to remove the keyboard from the case
    • Don't pull on the keyboard too forcefully because it is attached to the motherboard with a short, thin ribbon cable
  5. Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once keyboard is out of the case, lay it face-down on the track pad
  6. Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a small spudger, pull back on the black bar to release the blue lever
  7. Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull up on the metal bar connected to the socket to detach the ribbon cable
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Miguel Wong
メンバー登録日: 04/15/10
562 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Check out this keyboard at a great price on bcdelectrostore.com
http://www.bcdelectrostore.com/magento/l...
bob harris - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 16,774
