メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Latitude D620 Keyboard Replacement
閲覧: 1.8万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
23
過去30日:
111
今までの合計
17,829
コメント: 3
手順に関する2件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 11
11人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 6
6人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
Guide to removing the keyboard from the D620.
必要な工具と部品
ツール
    1. Dell Latitude D620 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
      • Power down the laptop and remove the battery.
      • Open the laptop cover all of the way.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Locate the notch under the cover at the top of the keyboard
      • Using the spudger as a lever, lift the plastic covering
      • Carefully remove the rest of the covering from right to left
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Unscrew the top portion of the keyboard using a #00 screwdriver
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Hold keyboard from the top and gently pull towards the LCD screen to remove the keyboard from the case
      • Don't pull on the keyboard too forcefully because it is attached to the motherboard with a short, thin ribbon cable
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Once keyboard is out of the case, lay it face-down on the track pad
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Using a small spudger, pull back on the black bar to release the blue lever
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Dell Latitude D620 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Pull up on the metal bar connected to the socket to detach the ribbon cable
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Miguel Wong
メンバー登録日: 04/15/10
565 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Check out this keyboard at a great price on bcdelectrostore.com
http://www.bcdelectrostore.com/magento/l...
bob harris - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 111
今までの合計 17,829
