メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude D610 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude D610 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude D610 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude D610 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude D610 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude D610 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude D610 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 3.9mm Philips #1 screw holding the panel for the RAM.
  5. Dell Latitude D610 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude D610 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift and remove the panel.
  6. Dell Latitude D610 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Latitude D610 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Latitude D610 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using two fingers, push the silver ends away from the RAM until the RAM is released.
  7. Dell Latitude D610 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Latitude D610 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Latitude D610 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the RAM from its slot.
    • Remove the RAM completely.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Barham
メンバー登録日: 01/26/14
459 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
This model has two RAM slots. The second one is under the keypad. Carefully remove the bezel at the top of the keypad, remove the two screws holding the keypad down, then remove the keypad to expose the second slot. This RAM slot is a little bit more difficult to get to than the one on the back of the laptop, but is still very easy to access and change out.
Chris Kelley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 19
今までの合計 1,682
