メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude D610 Modem Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Modem Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Modem Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 3.9mm screw with a Philips #1 screwdriver containing the modem.
  5. Dell Latitude D610 Modem Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift and remove the lid.
  6. Dell Latitude D610 Modem Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the 3.9mm Philips #1 screw on top of the modem.
  7. Dell Latitude D610 Modem Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull on the white tab to remove the modem
    • Remove the cable going to the modem.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jose Chavez
メンバー登録日: 01/26/14
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
I have manufacturing mode problem can you help me??
Mod - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 1,663
