メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude D610 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude D610 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Fan Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Use an opening tool or flat tool to remove the plastic cover above the keyboard.
  5. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 3.9mm Philips #1 screws that are holding the keyboard in place.
  6. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using an opening tool, carefully release the keyboard from the case.
    • Making sure not to tear or damage the wires still connecting it to the laptop.
  7. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carfully lift the key board.
    • Lift only about 3 - 4 inches so that the wires holding the keyboard do not get damaged.
    • Pull on the blue tab to unplug the keyboard.
  8. Dell Latitude D610 Fan Replacement, Fan: 手順 8、 2の画像 1 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Fan: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the two 3.9mm Philips #1 screws from the case.
  9. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the sixteen 3.9mm Philips #1 screws from the back.
  10. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Turn the computer over. Using an opening tool seperate the top cover from the rest of the frame.
    • Do not open the computer too widely or quickly. Doing so will result in damage to the computer.
  11. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the 3.9 mm Philips #1 screw.
    • Unplug the fan cable.
    • Lift fan out of compartment to remove the fan.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Barham
メンバー登録日: 01/26/14
459 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 20
今までの合計 3,237
