メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Find the battery
  2. Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the tab to release the battery
  3. Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery out
  4. Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement, Wireless WiFi Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Use your screwdriver to unscrew and lift up the panel on the right labeled with a C
  5. Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull off the two wires connected to the wireless card
    • They should come off fairly easy
  6. Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the two tabs away from the card and pull up on the intel card
    • Then pull it away from the holding slot to remove it
  7. Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • When placing in your new wireless card, connect the two wires before inserting into the slot
    • Then line it up, put the card in at an angle and push down so the side tabs lock it into place
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joseph
メンバー登録日: 07/16/14
1,497 ポイント
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi,
dell latitude D600 Laptop
Can you please help me, I cant release my wireless card, by pulling the tabs on cards sides.?
It just doesn't release the card to pull out, is there any other way I can remove my card.?
Email me if you can .
robert.wilson407@ntlworld.com
Thanking you Rob
rob wilson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 2,633
