メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Find the battery
  2. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the tab to release the battery
  3. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery out
  4. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement, RAM (Main Memory): 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement, RAM (Main Memory): 手順 4、 2の画像 2
    • Find the panel underneath the microsoft product key sticker, the panel is labeled with an M
    • Unscrew the single screw above the M
  5. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull off the panel to reveal the RAM
    • RAM is held in by two tabs, pull each tab to the side and the RAM will pop up
  6. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the RAM is popped up, slowly pull it out of the slot
  7. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • To add or replace RAM, place the memory into the slot at an angle
    • Make sure you line it up correctly
    • If it is in correctly it should stay up at an angle by itself
    • Then push down in the middle until it clicks into place
  8. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The RAM should be secured by the tabs where the two semi circles are on the RAM
    • If it is not secure, just gently pull it out and try again, use the images to help you out
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joseph
メンバー登録日: 07/16/14
1,497 ポイント
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Almost perfect: easy; clear;
Herman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 2,847
