メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude D600 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude D600 Display Replacement, Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 6 screws underneath the rubber things - located in red
  2. Dell Latitude D600 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude D600 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your spudger to pry off the front case
    • Go all around the perimeter and pop it off
  3. Dell Latitude D600 Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 6 screws holding in the display screen
  4. Dell Latitude D600 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude D600 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude D600 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the screw holding in the display cable connector
    • Pull the black tab up to remove the display cable connector
  5. Dell Latitude D600 Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slowly Remove the wire from the joints holding it in
  6. Dell Latitude D600 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude D600 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • The computer is happy you are fixing him
    • Thats it, display is now removed feel free to replace it by doing the steps in reverse
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joseph
メンバー登録日: 07/16/14
1,497 ポイント
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
I see you removed the keyboard by seeing it in the background of the last image however, I do not see the steps instructing everyone on how to remove the keyboard.
Darren - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 2,083
