メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude D530 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude D530 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • The hard drive will be located in the side of the laptop.
    • Unscrew the two bottom 6mm screws using Phillips #1.
  2. Dell Latitude D530 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove cover to hard drive bay.
  3. Dell Latitude D530 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude D530 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pull hard drive out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Cabral
メンバー登録日: 03/19/18
604 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
What is a screw is stuck and won’t come out?
Феропонт Досифеев - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 2,525
