メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude D530 CD ROM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude D530 CD ROM Replacement, CD ROM Drive: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude D530 CD ROM Replacement, CD ROM Drive: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude D530 CD ROM Replacement, CD ROM Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • The CD ROM Drive is located on the right side of the laptop.
    • Use the Phillips #1 to unscrew the 6mm lock screw. The screw is located underneath the CD-ROM Drive with a lock symbol on it.
  2. Dell Latitude D530 CD ROM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude D530 CD ROM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude D530 CD ROM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • remove the CD ROM Drive: push the indicated button in towards the laptop and release. The button will pop out.
  3. Dell Latitude D530 CD ROM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude D530 CD ROM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the CD ROM Drive: Pull on the now released button and the CD ROM Drive will come out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Cabral
メンバー登録日: 03/19/18
604 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 491
