メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude D430 Wireless Adapter Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude D430 Wireless Adapter Replacement, Wireless Adapter: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude D430 Wireless Adapter Replacement, Wireless Adapter: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude D430 Wireless Adapter Replacement, Wireless Adapter: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop so you are able to see the bottom.
  2. Dell Latitude D430 Wireless Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude D430 Wireless Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three screws that secure the small "L" shaped backplate.
  3. Dell Latitude D430 Wireless Adapter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once all 3 screws have been removed, carefully remove the panel by grabbing the edges, and pulling up.
  4. Dell Latitude D430 Wireless Adapter Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude D430 Wireless Adapter Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude D430 Wireless Adapter Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Identify the two pins connecting the wireless adapter to the motherboard. (The wireless adapter will say WLAN on it.)
    • Carefully pull up on each pin and remove them from the wireless adapter.
    • Note that there are no wires/cables connecting the wireless adapter to the motherboard.
  5. Dell Latitude D430 Wireless Adapter Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude D430 Wireless Adapter Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull back on the two metal tabs holding the wireless adapter down.
    • After the two metal tabs are pulled, the card will pop up.
  6. Dell Latitude D430 Wireless Adapter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the wireless adapter out away from where it was connected.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Parker Wiley
メンバー登録日: 06/21/18
382 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G1, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S2-G1, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S2G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 511
