メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude D430 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude D430 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude D430 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude D430 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop so that the battery is facing up, and the Dell logo is facing down on the surface the laptop is placed on.
  2. Dell Latitude D430 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 screws that hold the L-shaped back panel down.
  3. Dell Latitude D430 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the L-shaped panel by the corners, and set it to the side.
  4. Dell Latitude D430 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude D430 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull on the outside tabs keeping the RAM stick in place.
    • The RAM should then pop out and can be easily removed by pulling away from the slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Parker Wiley
メンバー登録日: 06/21/18
382 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G1, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S2-G1, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S2G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 351
