メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 9510 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 9510 Battery Replacement, Base Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device so that the base plate is facing you.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the nine 5.5 mm screws securing the base plate.
  2. Dell Latitude 9510 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge a spudger between the base plate and the chassis, then gently pry around the entire perimeter to release the base plate.
    • Remove the base plate.
  3. Dell Latitude 9510 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight screws securing the battery.
  4. Dell Latitude 9510 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place a spudger behind a plastic tab on either side of the plug, then "walk" the connector out of its socket by gently pushing the plug toward the cables, alternating sides, until the connector releases.
    • Lift the battery up and out.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David Cauley
メンバー登録日: 02/10/22
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2022 Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-S22S1G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 50
今までの合計 766
